Neue Hardware für Gaming-Fans: Sony stellt offenes INZONE H6 Air Headset und ultraschnellen INZONE M10S II Monitor vor
  • Immersives Gaming- und Klangerlebnis mit dem neuen kabelgebundenen INZONE H6 Air mit neuem, offenem Akustikkonzept
  • Neuer OLED‑E‑Sport‑Monitor INZONE M10S II mit ultraschneller Reaktionszeit, entwickelt in Zusammenarbeit mit Fnatic
  • Fnatic Editions der INZONE Mouse‑A, INZONE Mat‑F und INZONE Mat‑D ergänzen das Gaming‑Peripherie‑Portfolio
  • INZONE Buds jetzt auch in der neuen, transparenten Farbvariante Glass Purple erhältlich
Wien. Sony erweitert sein Gaming-Sortiment um zwei neue Modelle: das INZONE H6 Air Headset und den INZONE M10S II Monitor.
Das INZONE H6 Air sorgt dank seines offenen Designs und speziell abgestimmter Treiber für ein immersives Klangerlebnis. Ein besonderes Highlight sind die in die Treiber integrierten Reflexkanäle, die für tiefe und präzise Bässe sorgen. Der INZONE M10S II, der in Zusammenarbeit mit dem erfolgreichen E-Sport-Team Fnatic entwickelt wurde, setzt ohne Kompromisse um, was es für den professionellen Wettkampf braucht. Er vereint ein OLED-Display der nächsten Generation mit Tandem-Struktur und Dual-Mode (QHD mit bis zu 540 Hz oder HD mit 720 Hz1) sowie eine extrem schnelle Reaktionszeit von 0,02 ms2. Fortschrittliche Motion Blur Reduction (MBR) und eine spezielle Anti-Reflexionsbeschichtung – ausgelegt für höchste Performance im E-Sport – sorgen für ein optimales Gaming-Erlebnis.
INZONE H6 Air – klarer, immersiver Klang, der jedes Spielerlebnis bereichert
Durch sein offenes Akustikkonzept erzeugt das INZONE H6 Air ein besonders realistisches und räumliches Klangbild. Das offene Akustikdesign reduziert interne Reflexionen und ermöglicht so eine präzise Wiedergabe – genau so, wie es von den Spieleentwickler*innen vorgesehen ist. Spieler*innen profitieren von einem klar definierten Klangfeld, das die räumliche Orientierung erleichtert und die Immersion deutlich erhöht.
Zum Einsatz kommen speziell abgestimmte Treiber, die auf derselben Technologie basieren wie Sonys offene Studio‑Monitor‑Kopfhörer MDR‑MV1 und gezielt für das INZONE H6 Air weiterentwickelt wurden. In die Treiber integrierte Reflexkanäle sorgen für eine tiefe, kontrollierte Basswiedergabe bei gleichzeitig klarer Trennung von mittleren und tiefen Frequenzen – ideal für Spiele mit hoher akustischer Detailtiefe.
Gefertigt aus hochwertigem Aluminium bringt das INZONE H6 Air lediglich 199 Gramm auf die Waage (ohne abnehmbares Mikrofon und Kabel) und ist damit das bislang leichteste Gaming‑Headset von Sony. Das Modell übernimmt das bewährte Kopfbügel‑Design des INZONE H9 II, das eine kompakte Bauweise ermöglicht, ohne Abstriche bei Komfort und Stabilität zu machen. Das geringe Gewicht und die durchdachte Konstruktion sorgen auch bei langen Gaming‑Sessions für hohen Tragekomfort.
INZONE H6 Air
In Zusammenarbeit mit Sounddesigner*innen der PlayStation-Studios bei Sony Interactive Entertainment hat Sony zudem das Equalizer‑Profil „RPG/Adventure“ entwickelt. Dieses Audio‑Preset ist speziell auf Rollenspiel‑ und Adventure‑Titel zugeschnitten und orientiert sich an der Klangabstimmung professioneller Tonstudios. Es ist über den INZONE Hub in Verbindung mit der USB‑C‑Audiobox zugänglich, die zusätzlich virtuellen 7.1‑Kanal‑Surround‑Sound mit 360 Spatial Sound für Gaming unterstützt.
Abgerundet wird das INZONE H6 Air durch ein einstellbares Boom-Mikrofon mit Nierencharakteristik, das eine klare und natürliche Sprachübertragung ermöglicht. Die gezielte Ausrichtung des Mikrofons auf den Mund reduziert effektiv Umgebungsgeräusche, während der lange, flexible Mikrofonarm zuverlässig in der gewählten Position bleibt.
INZONE M10S II – ein ultraschneller QHD-E-Sport-Gaming-Monitor für ambitionierte FPS-Spieler*innen
Der INZONE M10S II wurde in Zusammenarbeit mit den E-Sports-Profis von Fnatic entwickelt und richtet sich an ambitionierte Gamer*innen. Er kombiniert eine verbesserte Bildqualität mit optimierten Gaming‑Funktionen und einem funktionalen, turnierorientierten Design. Dank seiner OLED‑Technologie mit QHD‑Auflösung und einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 540 Hz sowie einer extrem schnellen Reaktionszeit von 0,02 ms bietet der Monitor eine herausragende Geschwindigkeit und verschafft Spieler*innen einen spürbaren Wettbewerbsvorteil.
Der INZONE M10S II wurde speziell darauf ausgelegt, eine klare Bewegungsdarstellung bei aktivierter Bewegungsunschärfereduzierung (Motion Blur Reduction, MBR) ohne Helligkeitsverluste zu gewährleisten. Während herkömmliche MBR‑Technologien die wahrgenommene Helligkeit durch verkürzte Beleuchtungsintervalle reduzieren, erhöht der INZONE M10S II gezielt die Helligkeit während dieser Intervalle. Das Ergebnis ist eine deutlich schärfere Bewegungsdarstellung mit geringem Helligkeitsverlust und einer insgesamt lebendigeren Bildwirkung.
INZONE M10S II
Eine neu entwickelte Super‑Antireflexfolie sorgt für blendfreie Sicht, während der Dual‑Mode (QHD mit 540 Hz oder HD mit bis zu 720 Hz) eine flüssige Darstellung gewährleistet. Je nach Gaming-Anforderungen lässt sich der Fokus wahlweise auf maximale Auflösung oder höchste Bildwiederholfrequenz legen.
Auch der Standfuß wurde auf Basis des Feedbacks von Fnatic weiterentwickelt und auf maximale Flexibilität im Wettkampfumfeld ausgelegt. Er bietet einen großen Neigungsverstellbereich von ‑5° bis 35° bei gleichzeitig kompakter Stellfläche. Das minimalistische Design des Standfußes ermöglicht eine individuelle Positionierung von Tastatur und Maus. Durch das zentrierte Gewicht bleibt der Standfuß zudem kompakt – und mit nur 4 mm Höhe können sogar geneigte Tastaturen problemlos darauf platziert werden.
Für den Turniereinsatz lässt sich der INZONE M10S II flexibel zwischen einem 27‑Zoll‑Display in voller Größe (1440p) und einem 24,5‑Zoll‑Turniermodus (1332p/1080p) umschalten. So kann das Setup gezielt an persönliche Vorlieben oder gängige Wettbewerbsstandards angepasst werden.
Zusätzlich verfügt der Monitor über zwei spezielle Spielmodi für den kompetitiven Einsatz. Der FPS Pro‑Modus orientiert sich in seiner Bilddarstellung an gängigen LCD‑ Turniermonitoren, während der FPS Pro+‑Modus die Vorteile der OLED‑Technologie nutzt, um Kontraste, Klarheit und Detaildarstellung im Spiel weiter zu optimieren.
Abgerundet wird der INZONE M10S II durch eine dreijährige Garantie inklusive OLED‑Schutz. Ein integriertes Wärmemanagement mit maßgeschneiderten Kühlkörpern sorgt dafür, dass der Monitor kühl bleibt und gewährleistet auch bei langfristiger Nutzung eine gleichbleibend hohe Leistung.
Fnatic Edition Gaming-Peripherie
Inspiriert vom charakteristischen Orange von Fnatic sind ab sofort die neuen Fnatic Editions der INZONE Mouse‑A, INZONE Mat‑F und INZONE Mat‑D erhältlich. Die Sondereditionen markieren einen weiteren Meilenstein in der Zusammenarbeit zwischen Sony und Fnatic und übertragen die visuelle Identität des E‑Sport‑Teams auf ausgewähltes Gaming‑Zubehör.
Die INZONE Mat‑F überzeugt mit einem Design, das gemeinsam mit Fnatic und seinem Valorant‑Team entwickelt wurde, während die INZONE Mat‑D durch einen markanten Farbverlauf von Schwarz zu Orange Akzente setzt.
INZONE Buds Glass Purple
Mit den INZONE Buds erweitert Sony sein Angebot an komplett kabellosen Gaming‑Ohrhörern um die neue, transparente Glass Purple Edition. Die True‑Wireless‑Kopfhörer verfügen über aktive Geräuschunterdrückung und sind künftig in drei Farbvarianten erhältlich: Schwarz, Weiß und Glass Purple. Damit bietet Sony zusätzliche Auswahlmöglichkeiten für ein individuell abgestimmtes Gaming‑Setup.
INZONE Buds in Glass Purple
Das INZONE H6 Air wird ab 21. April in Schwarz erhältlich sein, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 199,99€.
Das INZONE M10S II wird ab 1. Juli in Schwarz zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 1.349€ erhältlich sein.
Die INZONE Mouse-A Fnatic Orange Edition ist zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 199,99€ erhältlich.
Die INZONE Mat-F Fnatic Orange Edition ist zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 109,99€ erhältlich.
Die INZONE Mat-D Fnatic Orange Edition ist zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 69,99€ erhältlich.
Die INZONE Buds Glass Purple sind zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 199,99€ erhältlich.
Weitere Informationen
Weitere Informationen zum INZONE H6 Air finden Sie hier.
Weitere Informationen zum INZONE M10S II finden Sie hier.
Weitere Informationen zur INZONE Mouse-A finden Sie hier.
Weitere Informationen zur INZONE Mat-F finden Sie hier.
Weitere Informationen zur INZONE Mat-D finden Sie hier.
Weitere Informationen zu den INZONE Buds finden Sie hier.
Bildmaterial zu allen genannten INZONE Produkten finden Sie hier.
1 Die maximale Bildwiederholrate hängt von den Bildraten‑Spezifikationen des Spiels und der GPU‑Leistung des PCs ab.
2 Grau‑zu‑Grau‑Reaktionszeit
