Die Zukunft von Bild und Ton: Sony präsentiert die neuen True RGB TVs BRAVIA 9 II und BRAVIA 7 II sowie das BRAVIA Theatre Trio System
  • Sony BRAVIA 9 II – Das True RGB Flaggschiff mit beeindruckendem Farbvolumen für echtes Kinoerlebnis auf bis zu 115 Zoll
  • Sony BRAVIA 7 II – Vielseitiger True RGB Fernseher in Größen von 50 bis 98 Zoll mit präziser Farbdarstellung und optimierter Performance auch in hellen Wohnräumen
  • BRAVIA Theatre Trio – Kabelloses Premium-Heimkinosystem mit immersivem 3D-Sound
Wien. Sony bekräftigt seine Vision „Cinema is Coming Home“ und führt zwei neue BRAVIA True RGB Fernseher ein. Neben dem neuen Flaggschiffmodell BRAVIA 9 II präsentiert das Unternehmen den BRAVIA 7 II sowie das BRAVIA Theatre Trio – ein Heim-Audiosystem der nächsten Generation, das speziell für ein immersives Kinoerlebnis auf Großbildschirmen entwickelt wurde.
Die Kombination aus modernster Displaytechnologie und leistungsstarkem Heimkino-Sound unterstreicht Sonys Anspruch, die kreativen Intentionen von Filmschaffenden möglichst originalgetreu wiederzugeben. So entsteht ein audiovisuelles Erlebnis, das Kinoqualität direkt ins Wohnzimmer bringt.
Angetrieben werden die neuen Fernseher von Sonys proprietärem RGB Backlight Master Drive Pro. Diese innovative Technologie steuert rote, grüne und blaue Lichtquellen unabhängig voneinander und mit höchster Präzision. Dadurch erreichen die neuen BRAVIA True RGB Modelle das bislang größte Farbvolumen in der Geschichte der Sony Heimfernseher. Gleichzeitig sorgen sie für eine besonders präzise Farbdarstellung – auch aus breiten Betrachtungswinkeln und selbst in hellen Wohnumgebungen.
„Sony treibt die LED-Steuerung seit über 20 Jahren voran, angefangen bei unseren ersten unabhängigen RGB-Lichtquellen im Qualia 005 (2004) bis hin zu unserem Flaggschiff Backlight Master Drive, das 2016 auf den Markt kam“, sagt Yoshihiro Ono, Leiter der Home Entertainment Business Unit bei der Sony Corporation. „Unsere neue True RGB Technologie stellt einen Durchbruch dar, der die Präzision individuell gesteuerter RGB-LEDs mit den besten Eigenschaften von Mini-LED und OLED kombiniert und den Zuschauer*innen reinere Farben, höhere Helligkeit und eine Bildgenauigkeit bietet, die in jedem Raum beeindruckt.“
Sonys erste True RGB Modelle: BRAVIA 9 II und BRAVIA 7 II
BRAVIA 7 II: Eine neue Dimension der Farbdarstellung mit True RGB
Die neue Generation der True RGB Fernseher von Sony überzeugt durch ein beispielloses Farbvolumen: Dank der unabhängigen Steuerung der RGB-LEDs erzielen die Modelle das bislang größte Farbvolumen in der Geschichte der Sony Heimfernseher. Das Ergebnis ist ein besonders großes Farbvolumen, hohe Kontraste, beeindruckende Tiefe sowie fein abgestufte Farbnuancen. Angetrieben vom RGB Backlight Master Drive Pro steuert die Technologie jede einzelne LED mit höchster Präzision. Dadurch wird die Helligkeit verbessert, Blooming-Effekte werden reduziert und Farben wirken reiner als bei herkömmlichen Mini-LED-Displays.
Für ein konsistentes Seherlebnis aus nahezu jeder Perspektive sorgt die unabhängige RGB-Ansteuerung in Kombination mit der X-Wide Angle Pro Technologie. Sie gewährleisten eine gleichbleibend hohe Bildqualität und brillante Farben auch bei großen Betrachtungswinkeln.
Auch in puncto Bildgröße setzt Sony neue Maßstäbe: Der BRAVIA 9 II ist mit einer imposanten Bildschirmdiagonale von bis zu 115 Zoll erhältlich und bietet damit ein eindrucksvolles Großbild-Kinoerlebnis. Der BRAVIA 7 II deckt mit Größen von 50 bis 98 Zoll ein breites Spektrum an Bildschirmdiagonalen ab. Beide Modelle lassen sich unkompliziert installieren und nahtlos in unterschiedliche Wohnumgebungen integrieren.
Integrierte Breitbandlautsprecher1 sorgen für einen kraftvollen Klang, während Voice Zoom 3, unterstützt durch künstliche Intelligenz, die Sprachverständlichkeit deutlich verbessert. Darüber hinaus verwandelt das weiterentwickelte 3D-Surround-Upscaling herkömmlichen Stereoton in ein immersives, raumfüllendes 3D-Klangerlebnis.
Nicht zuletzt überzeugt das Design durch eine harmonische Präsenz im Raum. Der BRAVIA 9 II sowie auch der BRAVIA 7 II fügen sich dank des durchdachten Designs mühelos in verschiedene Wohnstile ein. Ein Rahmen mit Wellenstruktur sowie ein transparenter Mittelstandfuß2 erzeugen einen schwebenden, nahezu kabellosen Look – sodass der Bildschirm selbst im ausgeschalteten Zustand als stilvolles Designelement fungiert.
BRAVIA 9 II: True RGB in neuen Dimensionen
BRAVIA 9 II: Sonys bisher authentischste Farbwiedergabe – Flaggschiff mit True RGB
Mit dem BRAVIA 9 II präsentiert Sony zugleich seine bislang fortschrittlichste Umsetzung der True RGB Technologie. Neu entwickelte LED-Controller ermöglichen eine Backlight-Steuerung auf höchstem Niveau. Diese Architektur erzeugt besonders reines Primärlicht, noch bevor das Bild das Panel erreicht. In Kombination mit RGB Triluminos Max und Luminance Booster Pro wird so ein erweitertes Farbvolumen erzielt, ergänzt durch feinere Abstufungen und präzise Farbtöne selbst bei hohen Helligkeitsstufen – ein entscheidender Vorteil insbesondere in hellen Wohnumgebungen.
Für noch intensivere Bildeindrücke sorgt zudem die neue Immersive Black Screen Pro Technologie. Eine speziell entwickelte, blendfreie und reflexionsarme Bildschirmbeschichtung ermöglicht auch bei starkem Umgebungslicht satte, tiefe Schwarztöne3. So bleiben selbst in dunklen Filmszenen feinste Details klar erkennbar. Sony Pictures Entertainment war in den Entwicklungs- und Bewertungsprozess der Oberflächenbeschichtung eingebunden und hat dazu beigetragen, eine Bildqualität sicherzustellen, die den kreativen Intentionen der Filmschaffenden auch unter unterschiedlichen Lichtbedingungen im Wohnzimmer gerecht wird.
Ein ebenso überzeugendes Klangerlebnis bietet das weiterentwickelte Acoustic Multi-Audio+ System. Mit nach oben gerichteten Beam-Hochtönern erzeugt es einen immersiven, kinoreifen Surround-Sound, der durch kraftvolle Tiefe und präzise Klangplatzierung ein besonders realistisches Eintauchen in das Geschehen4 ermöglicht.
Neue Kino-Funktionen für ein optimales Seherlebnis
Die True RGB Modelle BRAVIA 9 II und BRAVIA 7 II verfügen über intelligente Funktionen, die das Seherlebnis automatisch optimieren. My Cinema passt Bild und Ton direkt bei der ersten Wiedergabe optimal an, während die Ambient Optimization die Einstellungen kontinuierlich an Raum und Sitzposition anpasst.
Zusätzlich stehen „Studio Calibrated“-Modi für Plattformen wie Netflix, Prime Video und SONY PICTURES CORE (je nach Region) zur Verfügung. Die Unterstützung von Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS:X und IMAX Enhanced sorgt für ein rundum hochwertiges Erlebnis.
So bleiben Farben, Tiefe und Details jederzeit so erhalten, wie sie von den Kreativen gedacht sind – auch unter realen Bedingungen im eigenen Zuhause.
BRAVIA Theatre Trio
Mit dem BRAVIA Theatre Trio erweitert Sony sein Portfolio um ein hochwertiges, kabelloses Heimkinosystem, das speziell für große Bildschirmdiagonalen entwickelt wurde und ein authentisches Kinoerlebnis in die eigenen vier Wände bringt. Um die kreative Vision professioneller Toningenieur*innen präzise umzusetzen, entstand das System in enger Zusammenarbeit mit Sony Pictures Entertainment. Bereits in frühen Entwicklungsphasen wurden deren Sound-Expert*innen eingebunden, um jedes Detail gezielt zu optimieren.
BRAVIA Theatre Trio: Spitzenmodell mit Klang, der weit über den Bildschirm hinausgeht
Das Ergebnis ist ein neu entwickeltes Drei-Lautsprecher-System mit optimierten Frontlautsprechern für links, rechts und die Mitte. Es vereint eine breite, immersive Klangbühne mit klarer Dialogwiedergabe in einem platzsparenden Design. Dank der engen Abstimmung mit den Audio-Spezialist*innen von Sony Pictures Entertainment ermöglicht das BRAVIA Theatre Trio ein Klangerlebnis, das sich konsequent an den Anforderungen professioneller Filmproduktionen orientiert5.
„Sounddesign ist ein wesentlicher Bestandteil des Kinoerlebnisses und prägt maßgeblich die emotionale Wirkung einer Szene“, erklärt Tony Lamberti, Oscar-nominierter Tonmeister. „Die Räumlichkeit des BRAVIA Theatre Trio ist außergewöhnlich – der Klang umschließt den Zuhörer vollständig und schafft ein immersives Erlebnis auf Kinoniveau.“
Auch Andrew DeCristofaro, Sounddesigner bei Sony Pictures Entertainment, betont die Bedeutung präziser Klanggestaltung: „Jede klangliche Entscheidung dient dazu, die Emotionen des Publikums gezielt zu lenken. Das BRAVIA Theatre Trio überträgt genau diese Intention in das Zuhause und macht Details, Bewegung und Balance so hörbar, wie sie ursprünglich gedacht waren.“
Technologisches Herzstück ist die 360 Spatial Sound Mapping-Technologie von Sony, die bis zu 24 virtuelle Lautsprecher erzeugt und so ein weitläufiges, dreidimensionales Klangfeld schafft. Basierend auf der Analyse professioneller Studioakustik und realer Produktionsumgebungen kombiniert sie direkten Schall mit natürlichen Reflexionen, wie sie auch im Kino entstehen. Dadurch verwandelt sich der Raum in eine immersive Klanglandschaft, die Tiefe, Positionierung und Nuancen besonders realitätsnah abbildet.
Ein neues, mitgeliefertes USB-Typ-C-Mikrofon ermöglicht zudem eine besonders präzise Raumkalibrierung. So lässt sich das Klangbild mühelos an die individuellen Gegebenheiten anpassen und entfaltet in jedem Raum seine volle Wirkung6.
Das BRAVIA Theatre Trio unterstützt darüber hinaus moderne Audioformate wie Dolby Atmos, DTS:X und IMAX Enhanced7 und lässt sich flexibel erweitern – beispielsweise durch zusätzliche Subwoofer oder Rücklautsprecher8, auch in Konfigurationen mit zwei Subwoofern9.
Weitere Neuerungen
Mit der Direct Connect Funktion lassen sich kompatible BRAVIA Fernseher zudem direkt mit optionalen kabellosen Subwoofern und Rücklautsprechern verbinden – ganz ohne zusätzliche Soundbar. Dies ermöglicht eine besonders unkomplizierte Einrichtung und erweitert das bestehende Lautsprechersystem des Fernsehers um kraftvolle Bässe sowie ein noch intensiveres, raumfüllendes Surround-Erlebnis.10
Direct Connect: ​ Einfache Erweiterung von Bass und Surround-Sound
Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit
Bei der Entwicklung der Geräte setzt Sony konsequent auf nachhaltigere Materialien. So kommen bei den Fernsehern recycelte Rohstoffe für Gehäuse, interne Komponenten und Fernbedienungen zum Einsatz, darunter auch das von Sony entwickelte SORPLAS. Der BRAVIA 9 II ist zudem das erste Modell des Unternehmens, das erneuerbaren Kunststoff11 verwendet, der unter anderem aus gebrauchtem Speiseöl und weiteren nachwachsenden Rohstoffen gewonnen wird. Dieses Material findet insbesondere bei der Rückabdeckung – einer der größten Komponenten – sowie bei ausgewählten internen Bauteilen Anwendung, die bislang nur schwer aus recycelten Materialien gefertigt werden konnten12.
Gleichzeitig profitieren alle Modelle der True RGB Serie von der energieeffizienten RGB-LED-Steuerung durch den RGB Backlight Master Drive Pro, die zur Reduzierung des Energieverbrauchs beiträgt. Ergänzend verbessert eine neu entwickelte, barrierefreie Fernbedienung13 die Zugänglichkeit. Ihr Design ist auf Sprachausgabe ausgelegt und bietet durch klare, taktile Elemente eine besonders einfache und intuitive Bedienung.
Den Verkaufsstart der neuen True RGB Modelle feiert Sony mit einem Bundle Angebot: Beim Kauf eines BRAVIA 9 II oder BRAVIA 7 II erhalten Kund*innen eine BRAVIA Theatre Bar 7 + Sub 7 im Kit gratis dazu.14
Der BRAVIA 9 II kann ab dem 27. Mai 2026 bei Sony und anderen autorisierten Händlern vorbestellt werden.
Die unverbindlichen Preisempfehlungen:
BRAVIA 9 II 65“: 3.499€
BRAVIA 9 II 75“: 3.999€
BRAVIA 9 II 85“: 5.099€
BRAVIA 9 II 115“: 24.999€
Der BRAVIA 7 II kann ab dem 27. Mai 2026 bei Sony und anderen autorisierten Händlern vorbestellt werden.
BRAVIA 7 II 50“: 1.999€
BRAVIA 7 II 55“: 2.149€
BRAVIA 7 II 65“: 2.499€
BRAVIA 7 II 75“: 3.049€
BRAVIA 7 II 85“: 3.599€
BRAVIA 7 II 98“: 6.299€
Das BRAVIA Theatre Trio kann ab dem 27. Mai 2026 bei Sony und anderen autorisierten Händlern zu einem UVP von 1999€ vorbestellt werden. Darüber hinaus wird das BRAVIA Theatre Trio als Kit mit einem Subwoofer (BRAVIA Theatre Sub 8) und Rücklautsprechern (BRAVIA Theatre Rear 9) zu einem UVP von 2999€ erhältlich sein.
Weitere Informationen
Weitere Informationen zum BRAVIA 9 II finden Sie hier.
Bildmaterial zum BRAVIA 9 II finden Sie hier.
Weitere Informationen zum BRAVIA 7 II finden Sie hier.
Bildmaterial zum BRAVIA 7 II finden Sie hier.
Weitere Informationen zum BRAVIA Theatre Trio finden Sie hier.
Bildmaterial zum BRAVIA Theatre Trio finden Sie hier.
Weitere Informationen zum BRAVIA Theatre Trio als Kit finden Sie hier.
1 Ausgenommen BRAVIA 7II 50 Zoll/55 Zoll
2 Ausgenommen BRAVIA 9II 115 Zoll/BRAVIA 7II 98 Zoll
3 Ausgenommen BRAVIA 9II 115 Zoll
4 Ausgenommen BRAVIA 9II 115 Zoll
5 Sound Creators hat die Kombination aus BRAVIA Theatre Trio + BRAVIA Theatre Rear 9 + BRAVIA Theatre Sub 9 bewertet
6 Bei Verwendung des Mikrofons ist ein Smartphone mit USB-Typ-C-Anschluss erforderlich, um eine präzisere Raumkalibrierung zu erzielen.
7 Die IMAX Enhanced-Zertifizierung wird bei Verwendung mit kompatiblen Produkten erreicht. Die Produktverfügbarkeit variiert je nach Land/Region. https://www.sony.net/comp-home/
8 Informationen zur Kompatibilität mit optionalen Lautsprechern finden Sie unter: https://www.sony.net/comp-home/
9 Informationen zur Kompatibilität mit zwei Subwoofern finden Sie unter: https://www.sony.co.jp/en/braviatheatre_2sub-models
10 Informationen zur Kompatibilität mit optionalen Lautsprechern finden Sie unter: https://www.sony.net/hav_faq
11 Für einige interne Komponenten werden erneuerbare Kunststoffe verwendet, mit Ausnahme des 115-Zoll-Modells; beim 65-Zoll-Modell gilt dies auch für die Rückabdeckung. Das 65-Zoll-Modell besteht zu mindestens 51 % aus Kreislaufmaterial und enthält 23 % erneuerbare Materialien auf Biomassebasis (Massenbilanzansatz). Weitere Informationen zu den in diesen Produkten verwendeten erneuerbaren Kunststoffen finden Sie hier.
12 Der Anteil und die Art der verwendeten recycelten Materialien können je nach Größe, Region und Land variieren.
13 Variiert je nach Region und Modell.
14 Aktionszeitraum: 27. Mai bis 31. Juli 2026. Beim Kauf eines BRAVIA 9 II oder BRAVIA 7 II bei einem teilnehmenden Händler – unabhängig von der gewählten Zollgröße – gibt es die BRAVIA Theatre Bar 7 inklusive BRAVIA Theatre Sub 7 gratis dazu. Für die Herausgabe des Gratis-Produktes ist der Händler verantwortlich. Weitere Informationen: https://www.sony.de/store/BRAVIARGB
