Betroffene Modelle
Diese Informationen gelten für folgende Modelle:
- HT-ZF9
Download-Details
Vorteile und Verbesserungen
- Fügt Unterstützung für Chromecast built-in für Audio Version 1.56 hinzu
- Verbessert die Konnektivität mit Chromecast built-in
- Behebt andere kleinere Probleme
Vorherige Vorteile und Verbesserungen
Vorherige Vorteile und Verbesserungen anzeigenDatei-Info
Dateiname
- Firmware-Update auf Version 2.375 für HT-ZF9
Dateiversion
- 2.375
Dateigröße
- 209 MB (220 176 780 Byte)
Veröffentlichungsdatum
- 28-02-2023
Vorbereitung
Prüfen Sie die Firmware-Version
Möglicherweise ist die Firmware bereits auf dem neuesten Stand, besonders wenn Sie eine neue Soundbar besitzen. Wenn die Versionsnummer 2.375 oder höher ist, müssen Sie kein Update durchführen.
So überprüfen Sie, welche Firmware-Version verwendet wird:
- Schalten Sie den Fernseher ein und vergewissern Sie sich, dass er auf den Eingang eingestellt ist, an den Ihre Soundbar angeschlossen ist. Wenn die Soundbar beispielsweise an den HDMI2-Anschluss angeschlossen ist, wählen Sie HDMI2 als Eingang aus.
- Schalten Sie die Soundbar ein.
- Drücken Sie die Taste HOME auf der Fernbedienung und warten Sie, bis der HOME-Bildschirm angezeigt wird.
- Wählen Sie auf dem Home-Bildschirm Einrichten → Erweiterte Einstellungen mit den Pfeiltasten auf der Fernbedienung aus und drücken Sie dann ENTER.
- Wählen Sie Systemeinstellungen → Systeminfo mit den Pfeiltasten auf der Fernbedienung aus und drücken Sie dann ENTER.
- Wenn auf dem Fernsehbildschirm die Versionsnummer 002.375 oder höher angezeigt wird (die 1. und 2. Null der Versionsnummer der Software können ignoriert werden), ist die aktuelle Firmware-Version bereits installiert.
Wichtiger Hinweis
- Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, andernfalls könnten Sie Ihr HT-ZF9 beschädigen.
- Schalten Sie das HT-ZF9 während des Update-Vorgangs nicht aus bzw. trennen Sie es nicht vom Netz.
- Drücken Sie keine Tasten, mit Ausnahme der in der Bedienungsanleitung genannten.
- Ziehen Sie das Netzkabel oder das Netzwerkkabel (LAN) nicht heraus, während die Software heruntergeladen und aktualisiert wird. Andernfalls kann dies zu einem Ausfall des Systems führen.
Es gibt zwei einfache Methoden zum Update der Firmware:
| Methode | Das brauchen Sie | Warum diese Methode verwenden? |
| Internet/Netzwerk (EMPFOHLEN) |
| Wir empfehlen diese Methode, weil sie die einfachste und schnellste Möglichkeit darstellt, Ihre Firmware zu aktualisieren. |
| USB-Speichermedium |
| Aktualisieren Sie Ihre Firmware auf diese Weise, wenn Sie keine Verbindung mit dem Internet herstellen können. |
Herunterladen und installieren
Update über das Internet
Wir empfehlen diese Methode, weil sie die einfachste Möglichkeit darstellt, ein Update auszuführen. Normalerweise dauert das ca. 15 bis 30 Minuten. Bereiten Sie zuerst die Geräte vor und laden Sie dann das Update über das Internet herunter.
Voraussetzungen:
- Ein Ethernet-Kabel zur Verbindung Ihrer Soundbar mit dem Internet
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Soundbar verbunden ist mit:
- einer aktiven Internetverbindung (unter Verwendung eines Ethernet-Kabels oder eines WLAN-Routers)
- ein kompatibler Fernseher
Einrichtung des Geräts:
- Schalten Sie den Fernseher ein und überprüfen Sie, ob der Eingang, an den die Soundbar angeschlossen ist, ausgewählt wurde. (Wenn also die Soundbar an den HDMI2-Anschluss angeschlossen ist, wählen Sie HDMI2 als Eingang.)
- Verbinden Sie die Soundbar mithilfe eines WLAN-Routers mit Ihrer Internetquelle.
- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste HOME und warten Sie, bis der HOME-Bildschirm angezeigt wird.
Schritt 1: Installieren Sie das Update
- Wählen Sie im HOME-Menü mit den Pfeiltasten auf der Fernbedienung Einrichten → Erweiterte Einstellungen → Software-Update → Network update (Netzwerk-Update) aus und drücken Sie dann ENTER.
- Wenn die Meldung Update to a new software version. Never turn off the power while performing the update. Current version 00x.xxx New version 002.375 (Update auf eine neue Softwareversion. Schalten Sie das Gerät während des Updates nicht aus. Aktuelle Version: 00x.xxx Neue Version: 002.375) auf dem Fernsehbildschirm angezeigt wird, wählen Sie mit der Fernbedienung OK aus und drücken Sie dann ENTER.
- Die Meldung Update Caution (Achtung: Update) wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt. Wählen Sie über die Fernbedienung OK und drücken Sie dann ENTER.
- Die Soundbar lädt die Firmware aus dem Internet herunter.
- Nach dem Herunterladen wird die Soundbar neu gestartet und das Update des Hauptgeräts beginnt. Während des Updates des Hauptgeräts wird der Fortschritt des Updates XX % auf dem vorderen Bedienfeld angezeigt.
- Nachdem das Hauptgerät aktualisiert wurde, wird die Soundbar automatisch neu gestartet. Falls erforderlich, beginnt danach das Update für den Subwoofer bzw. den Rear-Lautsprecher.
- Das Update ist abgeschlossen, wenn die entsprechende Meldung auf dem Fernsehbildschirm angezeigt wird.
Schritt 2: Überprüfen Sie, ob das Update erfolgreich war
Prüfen Sie die Firmware-Version. Wenn die Versionsnummer 2.375 lautet, war das Firmware-Update erfolgreich.
Problemlösungen
Behebung von Problemen beim Firmware-Update der Soundbar über das Internet.
- Die Meldung The device is not connected to network. To update, your Sound Bar needs to be connected to the Internet. (Das Gerät ist nicht mit dem Netzwerk verbunden. Zum Aktualisieren muss die Soundbar mit dem Internet verbunden sein.) wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt. Falls Sie das Update über die Methode Update via Internet (Update über das Internet) nicht durchführen können, versuchen Sie es mit der Methode Update via USB Memory (Update über USB-Speichermedium).
- Stellen Sie sicher, dass der Router und alle verbundenen Geräte zwischen der Soundbar und dem Router eingeschaltet sind.
- Stellen Sie sicher, dass alle Kabel zwischen der Soundbar und dem Router korrekt angeschlossen sind.
- Führen Sie den Update-Vorgang noch einmal aus.
- Nach dem Start der Methode Update via Internet (Update über das Internet) wird die Meldung Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Download-Kapazität: xxxxxx KB/xxxxx KB und xx %) auf dem Fernsehbildschirm angezeigt, aber die Fortschrittsanzeige auf dem Display hat sich nicht geändert.
In Abhängigkeit von der Netzwerkverbindung kann das Update via Internet (Update über das Internet) sehr lange dauern (bis zu 60 Minuten). Deshalb wird die Meldung Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Download-Kapazität: xxxxxx KB/xxxxx KB und xx %) angezeigt und die Fortschrittsanzeige auf dem Display ändert sich für längere Zeit nicht. - Beim Ausführen der Methode Update via Internet (Update über das Internet) zeigt der Fernseher die Meldung Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Verbindungsstatus kann nicht bestätigt werden. Eine Kommunikation mit dem Server ist nicht möglich. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.) an und Sie können das Firmware-Upgrade nicht durchführen.
- Prüfen Sie, ob das LAN-Kabel angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie in den Netzwerkeinstellungen bestätigt haben, ob die Soundbar über eine eigene IP-Adresse verfügt. (Falls Sie einen Proxyserver verwenden, geben Sie in das Feld Proxyserver anstelle des Proxy-Hostnamens die IP-Adresse des von Ihnen verwendeten Proxyservers ein.)
- Führen Sie das Update noch einmal aus.
- Der Strom ist ausgefallen, während das Update ausgeführt wurde.
Schalten Sie die Soundbar ein und führen Sie die das Update erneut aus. - Das Update läuft bereits seit mehr als 60 Minuten und ist noch nicht abgeschlossen.
Wenn die Soundbar über WLAN an das Netzwerk angeschlossen ist, versuchen Sie bitte, die Verbindung mit dem Netzwerk über ein Kabel einzurichten, und versuchen Sie dann erneut, die Methode durchzuführen.
Wenn das Problem weiterhin besteht, ist vermutlich die Netzwerkübertragungsgeschwindigkeit zu niedrig. In diesem Fall aktualisieren Sie Ihr System mit dem Verfahren für das Update über USB-Speichermedium. - Die Meldung Already Updated (Bereits aktualisiert) wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.
Bei der aktuell auf der Soundbar installierten Firmware-Version handelt es sich um die aktuellste Version.
Update mit USB-Speichergerät und Computer
Wir empfehlen Ihnen, möglichst das Internet für das Update zu verwenden. Falls dies nicht möglich ist, können Sie stattdessen auch diese Methode verwenden. Dazu laden Sie das Update auf Ihren Computer herunter, übertragen es auf ein USB-Speichergerät und übertragen es dann auf Ihr HT-ZF9.
Vorbereitungen für das Firmware-Update
Bevor Sie die Firmware herunterladen, vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer eines der folgenden Betriebssysteme verwendet und halten Sie ein USB-Flash-Laufwerk bereit.
Betriebssysteme
- Windows 11
- Windows 10
- Mac OS X
- Lesen und akzeptieren Sie die Geschäftsbedingungen
- Laden Sie die Datei Z9HT2-2_375.zip auf Ihren Computer herunter und merken Sie sich das Verzeichnis.
- Suchen Sie die Datei auf Ihrem Computer, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und klicken Sie auf Eigenschaften. Prüfen Sie, ob die Größe 209 MB (220 176 780 Byte) beträgt.
Übertragen der Dateien auf das USB-Speichermedium:
- Extrahieren Sie die Update-Datei aus der Datei Z9HT2-2_375.zip.
- Beim Betriebssystem Mac OS X:
- Navigieren Sie zum Speicherort der heruntergeladenen Datei und doppelklicken Sie auf die Datei Z9HT2-2_375.zip.
- Eine neue Datei mit dem Namen F_Z9HT2.UPG wird erstellt.
- Für das Betriebssystem Microsoft Windows:
- Navigieren Sie zum Verzeichnis, in das die Datei heruntergeladen wurde, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei Z9HT2-2_375.zip. Klicken Sie dann auf Alle extrahieren.
Hinweis: Bei Windows werden standardmäßig über Microsoft Edge heruntergeladene Dateien im Ordner Downloads gespeichert. Klicken Sie auf die Kachel Desktop, um vom Startbildschirm zum Ordner Downloads zu navigieren, und navigieren Sie dann im Windows Explorer zur heruntergeladenen Datei. - Klicken Sie im Fenster ZIP-komprimierte Ordner extrahieren auf Extrahieren.
- Schließen Sie ein kompatibles USB-Speichermedium an Ihren Computer an.
- Übertragen Sie die Datei F_Z9HT2.UPG auf das USB-Speichermedium:
- Bei Mac OS X Betriebssystemen: Ziehen Sie die Datei F_Z9HT2.UPG per Drag & Drop in das Stammverzeichnis des USB-Geräts.
- Beim Betriebssystem Windows:
- Gehen Sie in das Verzeichnis, in dem der Ordner angelegt wurde, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei F_Z9HT2.UPG.
- Klicken Sie im Menü auf Senden an ... und klicken Sie dann auf den Treiber, der Ihr USB-Gerät repräsentiert (z. B. Wechseldatenträger E:).
- Die Datei F_Z9HT2.UPG wird auf Ihr USB-Gerät kopiert.
- Entfernen Sie das USB-Gerät nach dem Kopieren der Datei F_Z9HT2.UPG von Ihrem Computer.
Übertragen Sie das Update auf Ihr HT-ZF9
Bereiten Sie zuerst die Ausrüstung vor und übertragen Sie dann das Update auf Ihr HT-ZF9.
Bereiten Sie die Geräte vor:
- Schalten Sie Ihren Fernseher ein, und stellen Sie sicher, dass er auf den Eingang eingestellt ist, an den Ihre Soundbar angeschlossen ist. (Wenn also die Soundbar an den HDMI2-Anschluss angeschlossen ist, wählen Sie HDMI2 als Eingang).
- Stecken Sie das USB-Gerät ein, das die Datei F_Z9HT2.UPG enthält.
Übertragung des Updates:
- Wählen Sie auf dem HOME-Bildschirm mit den Pfeiltasten auf der Fernbedienung Einrichten → Erweiterte Einstellungen → Software-Update → USB update (USB-Update) und drücken Sie dann ENTER.
- Wenn die Meldung Update to a new software version. Never turn off power while performing the update. Current version xxx.xxx New version 002.375 (Update auf eine neue Softwareversion. Schalten Sie das Gerät während des Updates nicht aus. Aktuelle Version: xxx.xxx Neue Version: 002.375) auf dem Fernsehbildschirm angezeigt wird, wählen Sie mit der Fernbedienung OK aus und drücken Sie dann ENTER.
- Wenn die Meldung Update Caution (Achtung: Update) auf dem Fernsehbildschirm angezeigt wird, wählen Sie mit der Fernbedienung OK und drücken Sie ENTER.
- Die Soundbar lädt die Firmware-Daten vom USB-Gerät herunter.
Problemlösungen
Was zu tun ist, wenn Sie Probleme beim Update der Firmware für Ihre Soundbar unter Verwendung Ihres PC und eines USB-Speichermediums haben.
- Auf dem Display an der Vorderseite wird abwechselnd UPDT und ERROR angezeigt.
- Schalten Sie das System aus und entfernen Sie das Netzkabel.
- Schalten Sie die Stromversorgung der Soundbar ein.
- Versuchen Sie es mit der Methode Update via USB Memory (Update über USB-Speichermedium) erneut.
Schalten Sie die Soundbar ein und befolgen Sie die Schritte zum Update via USB Memory (Update über USB-Speichermedium) erneut. - Die Update-Datei Z9HT2-2_375.zip, die ich von der Website heruntergeladen habe, kann nicht extrahiert werden.
Wurde die Datei erfolgreich heruntergeladen? Löschen Sie die Datei und laden Sie sie erneut herunter. - Das Update läuft bereits seit mehr als 60 Minuten und ist noch nicht abgeschlossen.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose und schließen Sie es nach einigen Minuten wieder an.
