Betroffene Modelle
Diese Informationen gelten für folgende Modelle:
  • HT-B500 / BRAVIA Theatre Bar 5
  • HT-BD50
Über diesen Download
Vorteile und Verbesserungen
  • Behebt ein Problem, das das Einschalten des Heimkinosystems verhindern könnte.
Systemvoraussetzungen
Betriebssysteme
  • Windows 11
  • macOS Sonoma oder später
Hinweise:
  • Die Kompatibilität mit allen Computern wird nicht garantiert.
  • Das Betriebssystem muss installiert sein, wenn der Computer das Werk verlässt.
  • Selbstinstallierte Elemente wie Produkt-Upgrades, Multi-Boot-Umgebungen und Multi-Monitor-Setups können die Leistung beeinträchtigen.
  • Je nach Nutzungssituation müssen Sie Ihr Gerät nach dem Update möglicherweise erneut in der Sony | BRAVIA Connect App registrieren.
Was Sie benötigen
  • USB-Speichergerät: Bereiten Sie ein USB-Speichergerät vor, das ausschließlich mit FAT32 formatiert ist.
  • USB-Typ: USB 2.0
  • USB-Speichergröße: über 256 MB und unter 32 GB
Hinweis: Die Funktionsfähigkeit kann für alle USB-Speichergeräte, Konverteradapter oder USB-Hubs nicht garantiert werden.
Dateiinformationen
  • Name: CH1_update_1.026_1.027.zip
  • Version: 1.026 oder 1.027
    Hinweis: Die Softwareversion hängt von Ihrer Region ab. 1.026 oder 1.027Die
  • Größe: 43.9 MB(46 035 586 Bytes)
  • Veröffentlichungsdatum: 25-08-2026
Vorbereitung
Überprüfen Sie die Firmware-Version
Ihre Firmware ist möglicherweise bereits auf dem neuesten Stand, insbesondere wenn Sie eine neue Soundbar besitzen. Wenn die Versionsnummer lautet: 1.026 oder 1.027 oder höher ist kein Update erforderlich.
Um zu überprüfen, welche Firmware-Version Sie haben, befolgen Sie die folgenden Schritte:
  1. Schalten Sie die Soundbar ein.
  2. Starten Sie die Sony | BRAVIA Connect App.
  3. Verbinde die Soundbar mit der Sony | BRAVIA Connect App.
  4. Schließen Sie den Subwoofer an die Soundbar an.
  5. Wählen Sie im Menü der Fernbedienung die Option „Einstellungen“ .
  6. Im Menü „Einstellungen“ wählen Sie „Systemeinstellungen“ .
  7. Im Menü „Systemeinstellungen“ wählen Sie „Systeminformationen“ .
  8. Bitte überprüfen Sie die Firmware-Version der Haupteinheit .(Ignorieren Sie die 00 vor der Versionsnummer.)
Wichtiger Hinweis
  • Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch.
  • Schalten Sie die Soundbar während des Updates nicht aus.
  • Drücken Sie keine anderen Tasten als die in der Anleitung genannten.
  • Ziehen Sie das Netzkabel während des Updates nicht ab. Andernfalls kann es zu Schäden kommen, die eine Reparatur erforderlich machen.
  • Bedienen Sie die Soundbar erst, wenn das Update abgeschlossen ist.
Herunterladen und installieren
Wenn Ihr Computer mit dem Internet und einem USB-Speichergerät verbunden werden kann, können Sie das Update mithilfe des Computers gemäß den folgenden Schritten durchführen.
Schritt 1: Übertragen Sie die Software-Update-Datei mithilfe eines Computers auf das USB-Speichergerät.
  1. Klicken Sie auf den Download- Button, lesen und akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen und klicken Sie anschließend erneut auf den Download- Button. Der Download startet.
  2. Speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer-Desktop oder an einem beliebigen anderen Ort, ohne den Dateinamen zu ändern.
    Hinweis: Das Bild unten zeigt „ X.XXX_X.XXX “ als Beispiel. Ersetzen Sie „ X.XXX_X.XXX “ im Dateinamen durch „ 1.026_1.027
  3. Suchen Sie die Datei auf Ihrem Computer, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und wählen Sie dann „Eigenschaften“ . Wenn die Dateigröße … beträgt … 43.9 MB(46 035 586 Bytes)Der Download war erfolgreich.
    Hinweis: Wenn die Dateigröße nicht 43.9 MB(46 035 586 Bytes)Der Download ist möglicherweise fehlgeschlagen. Löschen Sie die Datei von Ihrem Computer und laden Sie sie erneut herunter.
  4. Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei und wählen Sie „Alle extrahieren“ , dann „ Extrahieren ohne Änderung des Ordnernamens“.
  5. Wenn die Extraktion abgeschlossen ist,CH1_update_1.026_1.027 Es wird ein Ordner erstellt. Stellen Sie sicher, dassCH1_update.fw Die Datei existiert in diesem Ordner.
    Hinweis: Das Bild unten zeigt „ X.XXX_X.XXX “ als Beispiel. Ersetzen Sie „ X.XXX_X.XXX “ im Ordnernamen durch „ 1.026_1.027
  6. Stecken Sie das USB-Speichergerät in den USB-Anschluss Ihres Computers.
  7. Kopieren Sie die extrahierte Datei.CH1_update.fw Datei in das Stammverzeichnis des USB-Speichergeräts kopieren.
    Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sich keine anderen Dateien darauf befinden, und speichern Sie die Datei direkt auf dem USB-Speichergerät.
  8. Bestätigen Sie, dass dieCH1_update.fw Die Datei befindet sich im Stammverzeichnis des USB-Speichergeräts. Nach der Bestätigung ist die Aktualisierungsdateiübertragung abgeschlossen. Sie können mit Schritt 2 fortfahren: Software dieses Geräts aktualisieren .
Schritt 2: Aktualisieren Sie die Software dieses Geräts
  1. Schließen Sie das Stromkabel der Soundbar an.
  2. Drücken Sie an der Soundbar oder der Fernbedienung die Taste (Leistung)Drücken Sie die Taste und warten Sie, bis die LED-Anzeige die vorherige Eingabe anzeigt.
  3. Prüfen Sie, ob ein Subwoofer angeschlossen ist.
    Hinweis: Schließen Sie einen Subwoofer an, falls dieser noch nicht angeschlossen ist. Bei Bedarf finden Sie weitere Informationen zum Anschluss in der Bedienungsanleitung des Geräts.
  4. Stecken Sie das USB-Speichergerät mit dem Software-Update in die Soundbar.
  5. Wenn die LED-Anzeige der Soundbar abwechselnd blau und weiß blinkt, hat der automatische Aktualisierungsprozess begonnen.
  6. Die LED-Anzeige an der Soundbar blinkt während des Aktualisierungsvorgangs. Der Aktualisierungsvorgang dauert etwa 10 Minuten.
  7. Nach dem Update startet die Soundbar automatisch neu, und die LED-Anzeige blinkt alle 2 Sekunden weiß.
  8. Entfernen Sie das USB-Speichergerät von der Soundbar.
  9. Nach dem Update trennen Sie die Soundbar und den Subwoofer vom Stromnetz und schließen Sie sie anschließend wieder an. Damit ist der Update-Vorgang abgeschlossen.
  10. Bitte prüfen Sie anhand der Anleitung im Abschnitt „Firmware-Version prüfen“ auf dieser Seite, ob die Software auf die neueste Version aktualisiert wurde. Sollte die korrekte Version nicht angezeigt werden, überprüfen Sie diese bitte nach der Initialisierung der Soundbar erneut.
    • Wenn Sie eine Initialisierung durchführen, werden auch die Bluetooth-Kopplungsinformationen gelöscht. Bitte führen Sie die Kopplung daher erneut durch.
    • Je nach verbundenem Gerät kann es erforderlich sein, die Bluetooth-Geräteinformationen auf dem verbundenen Gerät zu löschen und es anschließend neu zu koppeln.
    • Falls sich der Subwoofer trennt, überprüfen Sie den Abschnitt „Wenn Soundbar und Subwoofer nicht korrekt angeschlossen sind“ in der Bedienungsanleitung und stellen Sie die Verbindung wieder her.
Initialisierungsmethode
  1. Drücken Sie die (Leistung)Die Taste mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten.
    Hinweis: Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.
Dinge, die beim Aktualisieren vermieden werden sollten
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und geben die englische Version des Inhalts möglicherweise nicht getreu wieder.
