Betroffene Modelle
Diese Informationen gelten für folgende Modelle:
  • HT-A8000 / BRAVIA Theatre Bar 8
  • HT-A9000 / BRAVIA Theatre Bar 9
Details zum Download
Vorteile und Verbesserungen
  • Zusätzliche Anschlussunterstützung für den optionalen Subwoofer BRAVIA Theatre Sub 7
  • Zusätzliche Anschlussunterstützung für den optionalen Rear-Lautsprecher BRAVIA Theatre Rear 8
  • Benennt die Funktion Standby Through in Signal Pass Through um
  • Verbessert weitere Funktionen
Systemanforderungen
  • Ein Android-Gerät (Android 8.0 oder höher) oder ein iPhone (iOS 15.0 oder höher).
  • Eine aktive Internetverbindung.
  • Die neueste Version der Anwendung Sony | BRAVIA Connect (Ver. 3.1.0 oder höher) muss installiert sein.
  • Das Steuergerät muss mit Ihrem Android oder iPhone verbunden sein.
  • Jeder Lautsprecher muss mit dem Steuergerät verbunden sein.
Datei-Info
  • Bezeichnung: Firmware-Update 1.341
  • Version: 1.341
  • Größe: 329 MB (345 759 722 Byte)
  • Veröffentlichungsdatum: 08-04-2025
Vorbereitung
Prüfen Sie die Firmware-Version
Wenn die Firmware-Version 1.341 ist, müssen Sie KEIN Update durchführen.
Um zu überprüfen, welche Firmware-Version Sie haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Schalten Sie das Steuergerät ein.
  2. Starten Sie die App Sony | BRAVIA Connect.
  3. Verbinden Sie das Steuergerät mit der Sony | BRAVIA Connect App.
  4. Verbinden Sie jeden Lautsprecher mit dem Steuergerät.
  5. Wählen Sie im Fernbedienungsmenü Settings (Einstellungen) aus.
  6. Wählen Sie im Menü Settings (Einstellungen) die Option System Settings (Systemeinstellungen) aus.
    Die Systemeinstellungen befinden sich in der fünften Zeile von oben.
  7. Wählen Sie im Menü System Settings (Systemeinstellungen) die Option System Information (Systeminformationen) aus.
    Die Systeminformationen befinden sich in der zweiten Zeile von unten.
  8. Bestätigen Sie die Firmware-Version. (Ignorieren Sie die 00 vor der Versionsnummer.)
    Die Softwareversion wird auf dem Systeminformationsbildschirm angezeigt.
Wichtiger Hinweis
  • Schalten Sie während des Firmware-Updates NICHT die Soundbar aus und tippen Sie im Fernbedienungsmenü nicht auf (Ein-/Aus-Taste).
  • Führen Sie das Update NICHT an einem Ort durch, an dem das WLAN-Signal unterbrochen werden oder überlastet sein könnte.
    Hinweis: Der Kommunikationsabstand zwischen dem Lautsprechersystem und dem WLAN-Router kann sich je nach Nutzungsumgebung (einschließlich Wandmaterial), Qualität der empfangenen Funkwellen oder Hindernissen zwischen den beiden Geräten verkürzen. Bringen Sie das Lautsprechersystem und den WLAN-Router näher zueinander.
Vor dem Upgrade
  • Sobald die Firmware aktualisiert wurde, ist es nicht möglich, zu einer früheren Version zurückzukehren.
  • Der Update-Vorgang dauert ca. 30 Minuten.
  • Je nach Gerät und Funkwellenumgebung kann der Update-Vorgang auch länger dauern.
Herunterladen und installieren
Schritt 1: Installieren des Updates
    Hinweis: Wenn ein Update verfügbar ist, wird die Nachricht You can update to the latest software. (Sie können auf die neueste Software aktualisieren.) angezeigt. Klicken Sie auf Confirm (Bestätigen), um den Update-Vorgang zu starten.
    Die Nachricht wird unten auf dem Bildschirm angezeigt und ganz rechts wird [Confirm] (Bestätigen) angezeigt.
  6. Wählen Sie die Option Software Update (Software-Update) im Menü Settings (Einstellungen) aus.
    Software-Update befindet sich in der achten Zeile von oben.
  7. Bestätigen Sie die Informationen für das Software-Update und drücken Sie dann auf Update (Aktualisieren).
    Am unteren Bildschirmrand befinden sich die Schaltflächen [Update] (Aktualisieren) und [Close] (Schließen) übereinander. Die Schaltfläche [Update] (Aktualisieren) befindet sich oben.
  8. Der Update-Fortschritt wird angezeigt.
  9. Bestätigen Sie, dass das Software-Update abgeschlossen ist.
    [Update Completed] (Update abgeschlossen) wird auf dem Bildschirm angezeigt und die Schaltflächen [Start over again] (Von neuem starten) und [Later] (Später) werden unten angezeigt.
Schritt 2: Überprüfen, ob das Update erfolgreich war
Bestätigen Sie nach Abschluss des Software-Updates, dass die neue Version erfolgreich installiert wurde, indem Sie die Schritte im Abschnitt Prüfen Sie die Firmware-Version befolgen. Wenn die Firmware-Versionsnummer 1.341 lautet, war das Firmware-Update erfolgreich.
