Betroffene Modelle
Diese Informationen gelten für folgende Modelle:
  • ZV-E10
  • ZV-E10K
  • ZV-E10L
Über diesen Download
Vorteile und Verbesserungen
  • Verbessert die Betriebsstabilität der Kamera
Hinweis: Dieses Update ist nur für Windows und macOS verfügbar. Eine Version für Speicherkarten wird nicht angeboten.
Bisherige Vorteile und Verbesserungen
Dateiinformationen
  • Name: Update_ZVE10V203.exe
  • Version: 2.03
  • Größe: 358 MB(376 353 248 Bytes)
  • Veröffentlichungsdatum: 22-07-2026
Vorbereitung
So aktualisieren Sie die Firmware Ihrer Kamera von Sony
Überprüfen Sie die Systemsoftwareversion Ihrer Kamera
Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die Systemsoftwareversion zu überprüfen:
  1. Menü auswählen → Setup5 → Version → Body .
  2. Die Systemsoftwareversion wird angezeigt.
Hinweise:
  • Wenn die SystemsoftwareversionVer. 2.03 Das Update ist nicht erforderlich.
  • Wenn beim Einschalten Ihrer Kamera der Bildschirm für die Datums-/Uhrzeiteinstellung erscheint, stellen Sie Datum und/oder Uhrzeit korrekt ein.
Systemvoraussetzungen
Betriebssysteme
Die neueste Version des Systemsoftware-Updates ist mit den folgenden Versionen von Microsoft Windows kompatibel:
  • Windows 11
Computerhardware
Für dieses Systemsoftware-Update wird folgende Hardware benötigt:
  • Windows-PCs mit Intel- oder AMD-Prozessor werden unterstützt. Windows-PCs mit ARM-basiertem Prozessor werden nicht unterstützt.
  • Festplattenspeicher : 600 MB oder mehr
  • Arbeitsspeicher (RAM) : 600 MB oder mehr
Hinweis: Bitte schließen Sie alle anderen Anwendungssoftware, bevor Sie die Systemsoftware aktualisieren.
Leistungsbedarf
  • Stromversorgung für die Kamera: Verwenden Sie einen vollständig geladenen Akku.(NP-FW50)Die
  • Das Update kann nur durchgeführt werden, wenn der Akku ausreichend geladen ist. drei Balken oder mehr . Wir empfehlen die Verwendung eines vollständig geladenen Akkus .
Hardwareanforderungen
  • Verwenden Sie das mit der Kamera gelieferte USB-Kabel.
    Hinweis: Die Update-Funktionalität kann mit anderen USB-Kabeln nicht garantiert werden.
Herunterladen und installieren
Wichtiger Hinweis
  • Schließen Sie alle anderen Anwendungen, bevor Sie die Systemsoftware aktualisieren.
  • Verwenden Sie einen vollständig geladenen Akku.(NP-FW50)Die
  • Entfernen Sie den Akku während des Updates nicht . Andernfalls kann die Kamera unbrauchbar werden.
  • Entfernen Sie die Speicherkarte aus der Kamera, bevor Sie den Aktualisierungsvorgang starten.
  • Die Aktualisierung der Systemsoftware dauert etwa 10 Minuten . Achten Sie darauf, dass Ihr Computer währenddessen nicht in den Ruhemodus wechselt.
    Hinweis: Falls der Computer in den Ruhemodus wechselt und das Update unterbrochen wird, muss der gesamte Update-Vorgang neu gestartet werden.
  • Schließen Sie die Kamera an kein anderes Gerät als Ihren Computer an.
  • Verbinden Sie Kamera und Computer jetzt noch nicht .
  • Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.
  • Folgen Sie den Anweisungen im Fenster „Systemsoftware-Aktualisierung“ :
    1. Menü auswählen → Setup3 → USB-Verbindung .
    2. Prüfen Sie, ob Massenspeicher ausgewählt wurde.
      Falls ein anderer Modus ausgewählt ist, ändern Sie diesen in Massenspeicher .
So laden Sie das Updater herunter:
  1. Klicken Sie auf den Download- Button.
  2. Nachdem Sie den Haftungsausschluss gelesen haben, klicken Sie auf „Herunterladen“ .
  3. Der Update_ZVE10V203.exe Die Datei wird heruntergeladen.
    Dateigröße: 358 MB(376 353 248 Bytes)
  4. Speichern Sie die Datei auf dem Desktop Ihres Computers.(empfohlen)Die
    Hinweis: In den Standardeinstellungen von Microsoft Edge wird die Update-Datei im Ordner „Downloads“ gespeichert. Klicken Sie auf der Startseite auf die Desktop -Kachel und verwenden Sie den Datei-Explorer, um die heruntergeladene Datei im Ordner „Downloads“ zu finden.
Schritt 1: Aktualisieren Sie die Systemsoftware Ihrer Kamera
  1. Schließen Sie alle Programme, die derzeit auf Ihrem Computer laufen.
  2. Doppelklicken Sie auf Update_ZVE10V203.exe Die heruntergeladene Datei. Schließen Sie die Kamera jetzt noch nicht an den Computer an.
  3. Das Systemsoftware-Updater-Programm wird gestartet.
  4. Schalten Sie die Kamera ein und verbinden Sie sie mit dem Computer mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels. Auf dem LCD-Bildschirm der Kamera wird der USB-Modus angezeigt.
  5. Klicken Sie auf Weiter . Die aktuelle und die aktualisierte Versionsnummer werden unten links auf dem Bildschirm angezeigt.
    WICHTIG: Schalten Sie die Kamera während des Aktualisierungsvorgangs nicht aus und trennen Sie das USB-Kabel nicht.
    Hinweis: Wenn der Computer das Gerät nicht findet, erscheint die Meldung „ Kamera für dieses Update nicht gefunden “ auf dem Bildschirm. Versuchen Sie Folgendes:
    • Trennen Sie das USB-Kabel und schließen Sie es wieder an.
    • Verfügt der Computer über mehrere USB-Anschlüsse, versuchen Sie es mit einem anderen Anschluss.
  6. Nachdem bestätigt wurde, dass die aktuelle Softwareversion Ver. 2.02 oder früher , klicken Sie auf Weiter . Wenn die aktuelle Systemsoftwareversion istVer. 2.03 Das Update ist nicht erforderlich. Führen Sie in diesem Fall die folgenden Schritte aus:
    1. Trennen Sie die Kamera vom Computer.
    2. Klicken Sie auf Fertigstellen .
    3. Schalten Sie die Kamera aus.
    4. Nehmen Sie den Akku heraus.
    5. Setzen Sie den Akku wieder ein.
    6. Schalten Sie die Kamera wieder ein.
    • Bildschirm des Systemsoftware-Aktualisierers, der angezeigt wird, wenn ein Update erforderlich ist:
    • Bildschirm des Systemsoftware-Updaters, der angezeigt wird, wenn kein Update erforderlich ist:
  7. Die Kamera wird automatisch zurückgesetzt.
  8. Starten Sie das Update. Nach dem automatischen Neustart der Kamera beginnt das Update und ein Fortschrittsbalken wird angezeigt. Das Update dauert etwa 10 Minuten .
  9. Nach Abschluss des Updates startet die Kamera automatisch neu. Sobald der LCD-Bildschirm wieder erscheint, klicken Sie auf „Fertigstellen“ und trennen Sie das USB-Kabel.
    Hinweis: Nach dem Neustart wird möglicherweise eine Warnung zur Datenwiederherstellung angezeigt. Das ist normal. Warten Sie, bis die Warnung verschwindet.
Schritt 2: Bestätigen Sie die Systemsoftwareversion Ihrer Kamera
Fragen und Antworten
Was soll ich tun, wenn der Kamerabildschirm nach dem Software-Update schwarz bleibt?
Sollte der Kamerabildschirm länger als 10 Minuten schwarz bleiben, befolgen Sie diese Schritte zur Fehlerbehebung:
  1. Trennen Sie das USB-Kabel vom Computer.
  2. Nehmen Sie den Akku und das Netzteil aus der Kamera, lassen Sie sie einige Minuten lang getrennt und setzen Sie dann den Akku wieder ein bzw. schließen Sie das Netzteil wieder an.
  3. Starten Sie den Computer neu.
  4. Schalten Sie die Kamera ein und führen Sie den Installationsvorgang erneut durch.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und geben die englische Version des Inhalts möglicherweise nicht getreu wieder.
