Betroffene Modelle
Diese Informationen gelten für folgende Modelle:
  • TA-AN1000
Details zum Download
Vorteile und Verbesserungen
  • Fügt Anschlussunterstützung für den optionalen Subwoofer BRAVIA Theatre Sub 8 hinzu
  • Fügt Anschlussunterstützung für den optionalen Subwoofer BRAVIA Theatre Sub 9 hinzu
  • Fügt Anschlussunterstützung für den optionalen Rear-Lautsprecher BRAVIA Theatre Rear 9 hinzu
    Hinweis: Manche Modelle sind möglicherweise nicht in allen Ländern/Regionen verfügbar.
Vorherige Vorteile und Verbesserungen
Datei-Info
  • Bezeichnung: AN10STR-1_491.zip
  • Version: 1.491
  • Größe: 621 MB (652 130 722 Byte)
  • Veröffentlichungsdatum: 31-03-2026
Vorbereitung
Prüfen Sie die Firmware-Version
Möglicherweise ist die Firmware bereits auf dem neuesten Stand, besonders wenn Sie einen neuen AV-Receiver besitzen. Wenn die Versionsnummer 1.491 oder höher ist, müssen Sie kein Update durchführen.
So überprüfen Sie, welche Firmware-Version verwendet wird:
  1. Schalten Sie das Fernsehgerät ein und stellen Sie sicher, dass es auf den Eingang eingestellt ist, an den Ihr AV-Receiver angeschlossen ist. Wenn der AV-Receiver beispielsweise an den HDMI2-Anschluss angeschlossen ist, wählen Sie HDMI2 als Eingang aus.
  2. Schalten Sie den AV-Receiver ein.
  3. Drücken Sie die Taste HOME auf der Fernbedienung und warten Sie, bis der HOME-Bildschirm angezeigt wird.
  4. Wählen Sie auf dem Home-Bildschirm EinrichtenSystem Settings (Systemeinstellungen) mit den Pfeiltasten auf der Fernbedienung aus und drücken Sie dann ENTER.
  5. Wählen Sie System Information (Systeminfo) mit den Pfeiltasten auf der Fernbedienung aus und drücken Sie dann ENTER.
  6. Wenn auf dem Fernsehbildschirm die Versionsnummer 001.491 oder höher angezeigt wird (die 1. und 2. Null der Versionsnummer der Software können ignoriert werden), ist die aktuelle Firmware-Version bereits installiert.
Wichtiger Hinweis
  • Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, andernfalls könnten Sie Ihre AV-Receiver beschädigen.
  • Schalten Sie den AV-Receiver während des Update-Vorgangs nicht aus bzw. trennen Sie ihn nicht vom Netz.
  • Drücken Sie keine Tasten, mit Ausnahme der in der Bedienungsanleitung genannten.
  • Ziehen Sie das Netzkabel nicht heraus, während die Software heruntergeladen und aktualisiert wird. Andernfalls kann dies zu einem Ausfall des Systems führen.
Herunterladen und installieren
Es gibt zwei Methoden zum Aktualisieren der Firmware:
  • Update über das Internet (empfohlen)
  • Update mit USB-Speichergerät und Computer
Wir empfehlen diese Methode, weil sie die einfachste Möglichkeit darstellt, ein Update auszuführen. Normalerweise dauert das ca. 15 bis 30 Minuten. Bereiten Sie zuerst die Geräte vor und laden Sie dann das Update über das Internet herunter.
Was Sie brauchen:
  • eine aktive Internetverbindung (unter Verwendung eines WLAN-Routers)
  • ein kompatibler Fernseher
Einrichtung des Geräts:
  1. Schalten Sie den Fernseher ein und überprüfen Sie, ob der Eingang, an den der AV-Receiver angeschlossen ist, ausgewählt wurde. (Wenn also der AV-Receiver an den HDMI2-Anschluss angeschlossen ist, wählen Sie HDMI2 als Eingang.)
  2. Verbinden Sie den AV-Receiver mithilfe eines WLAN-Routers mit Ihrer Internetquelle.
  3. Schalten Sie den AV-Receiver ein.
  4. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste HOME und warten Sie, bis der HOME-Bildschirm angezeigt wird.
  5. Wenn Sie kabellose Rear-Lautsprecher/Subwoofer von Sony (nicht im Lieferumfang enthalten) verwenden, schalten Sie jeden Lautsprecher ein und stellen Sie sicher, dass die Verbindung zum Receiver hergestellt ist. Weitere Informationen zum Verbinden der Lautsprecher finden Sie in der Hilfe.
Schritt 1: Installieren des Updates
  1. Wählen Sie im HOME-Menü mit den Pfeiltasten auf der Fernbedienung SetupSoftware UpdateNetwork update (Einrichten → Software-Update → Netzwerk-Update) aus und drücken Sie dann ENTER.
  2. Wenn die Meldung „Update to a new software version. Never turn off the power while performing the update. Current version 00x.xxx New version 001.491“ („Update auf eine neue Softwareversion. Schalten Sie das Gerät während des Updates nicht aus. Aktuelle Version: 00x.xxx Neue Version: 001.491“) auf dem TV-Bildschirm angezeigt wird, wählen Sie mit der Fernbedienung OK aus und drücken Sie dann ENTER (Eingabe).
  3. Die Meldung „Update Caution“ („Achtung: Update“) wird auf dem TV-Bildschirm angezeigt. Wählen Sie über die Fernbedienung OK und drücken Sie dann ENTER.
  4. Der AV-Receiver lädt die Firmware aus dem Internet herunter.
  5. Nach dem Herunterladen wird der AV-Receiver neu gestartet und das Update des Hauptgeräts beginnt. Während des Updates des Hauptgeräts wird der Fortschritt des Updates XX % auf dem vorderen Bedienfeld angezeigt.
  6. Nachdem das Hauptgerät aktualisiert wurde, wird der AV-Receiver automatisch neu gestartet. Wenn ein Update für den Subwoofer oder die Rear-Lautsprecher erforderlich ist, startet es an diesem Punkt.
  7. Das Update ist abgeschlossen, wenn die entsprechende Meldung auf dem Fernsehbildschirm angezeigt wird.
Schritt 2: Überprüfen Sie, ob das Update erfolgreich war
Prüfen Sie die Firmware-Version. Wenn die Versionsnummer 1.491 lautet, war das Firmware-Update erfolgreich.
Problemlösungen
Behebung von Problemen beim Firmware-Update Ihres AV-Receivers über das Internet.
  • Die Meldung „The device is not connected to network. To update, your AV Receiver needs to be connected to the Internet.“ („Das Gerät ist nicht mit dem Netzwerk verbunden. Zum Aktualisieren muss der AV-Receiver mit dem Internet verbunden sein.“) wird auf dem TV-Bildschirm angezeigt. Falls Sie das Update über die Methode Update via Internet (Update über das Internet) nicht durchführen können, versuchen Sie es mit der Methode Update via USB Memory (Update über USB-Speichermedium).
    1. Vergewissern Sie sich, dass der Router und alle Geräte zwischen dem AV-Receiver und dem Router eingeschaltet sind.
    2. Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel zwischen dem AV-Receiver und dem Router korrekt angeschlossen sind.
    3. Führen Sie den Update-Vorgang noch einmal aus.
  • Nach dem Start der Methode Update via Internet (Update über das Internet) wird die Meldung „Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%“ („Download-Kapazität: xxxxxx KB/xxxxx KB und xx %“) auf dem TV-Bildschirm angezeigt, aber die Fortschrittsanzeige auf dem Display hat sich nicht geändert.
    In Abhängigkeit von der Netzwerkverbindung kann das Update via Internet (Update über das Internet) sehr lange dauern (bis zu 60 Minuten). Deshalb wird die Meldung „Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%“ („Download-Kapazität: xxxxxx KB/xxxxx KB und xx %“) auf dem TV-Bildschirm angezeigt und die Fortschrittsanzeige auf dem Display ändert sich für längere Zeit nicht.
  • Beim Ausführen der Methode Update via Internet (Update über das Internet) zeigt der TV die Meldung „Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.“ („Verbindungsstatus kann nicht bestätigt werden. Eine Kommunikation mit dem Server ist nicht möglich. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.“) an und Sie können das Firmware-Upgrade nicht durchführen.
    1. Stellen Sie sicher, dass eine Verbindung zu Ihrem drahtlosen Netzwerk besteht.
    2. Stellen Sie sicher, dass Sie in den Netzwerkeinstellungen bestätigt haben, ob der AV-Receiver über eine eigene IP-Adresse verfügt. (Falls Sie einen Proxyserver verwenden, geben Sie in das Feld Proxyserver anstelle des Proxy-Host-Namens die IP-Adresse des von Ihnen verwendeten Proxyservers ein.)
    3. Führen Sie das Update noch einmal aus.
  • Der Strom ist ausgefallen, während das Update ausgeführt wurde.
    Schalten Sie den AV-Receiver ein und führen Sie das Update erneut aus.
  • Das Update läuft bereits seit mehr als 60 Minuten und ist noch nicht abgeschlossen.
    Wenn das Problem weiterhin besteht, ist vermutlich die Netzwerkübertragungsgeschwindigkeit zu niedrig. In diesem Fall aktualisieren Sie Ihr System mit der Methode für das Update über USB-Speichermedium.
  • Die Meldung „Already Updated“ (Bereits aktualisiert) wird auf dem TV-Bildschirm angezeigt.
    Bei der aktuell auf dem AV-Receiver installierten Firmware-Version handelt es sich um die aktuellste Version.
Update mit USB-Speichergerät und Ihrem Computer
Wir empfehlen Ihnen, möglichst das Internet für das Update zu verwenden. Falls dies nicht möglich ist, können Sie stattdessen auch diese Methode verwenden. Dazu laden Sie das Update auf Ihren Computer herunter, übertragen es auf ein USB-Speichermedium und übertragen es dann auf Ihren AV-Receiver.
Vorbereitungen für das Firmware-Update
Bevor Sie die Firmware herunterladen, vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer eines der folgenden Betriebssysteme verwendet und halten Sie ein USB-Flash-Laufwerk bereit.
Betriebssysteme
  • Windows 11
  • Mac OS X
  1. Lesen und akzeptieren Sie die Geschäftsbedingungen
  2. Laden Sie die Datei AN10STR-1_491.zip auf Ihren Computer herunter und merken Sie sich das Verzeichnis.
  3. Suchen Sie die Datei auf Ihrem Computer, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und klicken Sie auf Eigenschaften. Prüfen Sie, ob die Größe 621 MB (652 130 722 Byte) beträgt.
Übertragen der Dateien auf das USB-Speichermedium:
  1. Extrahieren Sie die Update-Datei aus der Datei AN10STR-1_491.zip.
    • Beim Betriebssystem Mac OS X:
      1. Navigieren Sie zum Speicherort der heruntergeladenen Datei und doppelklicken Sie auf die Datei AN10STR-1_491.zip.
      2. Eine neue Datei mit dem Namen F_NSTR0.UPG wird erstellt.
    • Für das Betriebssystem Microsoft Windows:
      1. Navigieren Sie zum Verzeichnis, in das die Datei heruntergeladen wurde, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei AN10STR-1_491.zip. Klicken Sie dann auf Extract All (Alle extrahieren).
        Hinweis: Bei Windows werden standardmäßig über Microsoft Edge heruntergeladene Dateien im Ordner Downloads gespeichert. Klicken Sie auf die Kachel Desktop, um vom Startbildschirm zum Ordner Downloads zu navigieren, und navigieren Sie dann im Windows Explorer zur heruntergeladenen Datei.
      2. Klicken Sie im Fenster ZIP-komprimierte Ordner extrahieren auf Extrahieren.
      3. Eine neue Datei mit dem Namen F_NSTR0.UPG wird erstellt.
  2. Schließen Sie ein kompatibles USB-Speichermedium an Ihren Computer an.
  3. Übertragen Sie die Datei F_NSTR0.UPG auf das USB-Speichermedium:
    • Bei Mac OS X Betriebssystemen: Ziehen Sie die Datei F_NSTR0.UPG per Drag & Drop in das Stammverzeichnis des USB-Geräts.
    • Beim Betriebssystem Windows:
      1. Gehen Sie in das Verzeichnis, in dem der Ordner angelegt wurde, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei F_NSTR0.UPG.
      2. Klicken Sie im Menü auf Senden an ... und klicken Sie dann auf den Treiber, der Ihr USB-Gerät repräsentiert (z. B. Wechseldatenträger E:).
      3. Die Datei F_NSTR0.UPG wird auf Ihr USB-Gerät kopiert.
    Hinweis: Das Update wird nicht durchgeführt, wenn der Ordner nicht in das Hauptverzeichnis des USB-Geräts kopiert wird oder wenn der Ordnername verändert wird.
  4. Entfernen Sie das USB-Gerät nach dem Kopieren der Datei F_NSTR0.UPG von Ihrem Computer.
Übertragen des Updates auf den AV Receiver
Bereiten Sie zuerst die Geräte vor und übertragen Sie dann das Update auf Ihren AV-Receiver.
Vorbereitung der Geräte:
  1. Schalten Sie Ihren Fernseher ein und stellen Sie sicher, dass er auf den Eingang eingestellt ist, an den Ihr AV-Receiver angeschlossen ist. (Wenn also der AV-Receiver an den HDMI2-Anschluss angeschlossen ist, wählen Sie HDMI2 als Eingang.)
  4. Wenn Sie kabellose Rear-Lautsprecher/Subwoofer von Sony (nicht im Lieferumfang enthalten) verwenden, schalten Sie jeden Lautsprecher ein und stellen Sie sicher, dass die Verbindung zum Receiver hergestellt ist. Weitere Informationen zum Verbinden der Lautsprecher finden Sie in der Hilfe.
  5. Stecken Sie das USB-Gerät ein, das die Datei F_NSTR0.UPG enthält.
Übertragung des Updates:
  1. Wählen Sie auf dem HOME-Bildschirm mit den Pfeiltasten auf der Fernbedienung SetupSoftware UpdateUSB update (Einrichten → Software-Update → USB-Update) und drücken Sie dann ENTER.
  2. Wenn die Meldung „Update to a new software version. Never turn off power while performing the update. Current version xxx.xxx New version 001.491“ („Update auf eine neue Softwareversion. Schalten Sie das Gerät während des Updates nicht aus. Aktuelle Version: xxx.xxx Neue Version: 001.491“) auf dem TV-Bildschirm angezeigt wird, wählen Sie mit der Fernbedienung OK aus und drücken Sie dann ENTER (Eingabe).
  3. Wenn die Meldung „Update Caution“ („Achtung: Update“) auf dem TV-Bildschirm angezeigt wird, wählen Sie mit der Fernbedienung OK und drücken Sie ENTER (Eingabe).
  4. Der AV-Receiver lädt die Firmware-Daten vom USB-Gerät herunter.
Problemlösungen
Was zu tun ist, wenn Sie Probleme beim Update der Firmware für Ihren AV-Receiver unter Verwendung Ihres Computers und eines USB-Speichermediums haben.
  • Auf dem Display an der Vorderseite wird abwechselnd UPDT und ERROR angezeigt.
    1. Schalten Sie das System aus und entfernen Sie das Netzkabel.
    3. Versuchen Sie es mit der Methode Update via USB Memory (Update über USB-Speichermedium) erneut.
    Schalten Sie den AV-Receiver ein und befolgen Sie die Schritte zum Update über USB-Speichermedium erneut.
  • Die Update-Datei AN10STR-1_491.zip, die ich von der Website heruntergeladen habe, kann nicht extrahiert werden.
    Wurde die Datei erfolgreich heruntergeladen? Löschen Sie die Datei und laden Sie sie erneut herunter.
    1. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose und schließen Sie es nach einigen Minuten wieder an.
